村長王富貴 2016-06-15 15:49:37 | 湖北省 裝飾 | 1639查看 3回答
關于清單中主材品牌變化從而使價格變化的問題
工程在湖北,招標是清單招標,但是清單中并沒有明確外墻石材的種類,只有一個花崗巖的統稱。投標答疑中提出是不是給出暫估價,回答是自行考慮。施工過程中,甲方要求指定材料品牌。甲方所認定的花崗巖品牌單價比招標報價的單價高的多。結算時,審計單位認為同屬于花崗巖,僅做了材料價格調差處理,計取了稅金。請問審計單位是否有道理,清單計價中這種情況是不是可以重新組價,或者價差計取利潤和稅金?問題補充:如果只能計取價差和稅金,由于屬于甲指乙購的材料,納悶我們所產生的采保費、運雜費、卸車費、成品保護費、稅金差額等費用在哪里能計取呢。
這樣操作正確。
2016-06-15 15:51:16
是應該這樣的。
2016-06-15 15:56:48
你的采保費、運雜費、卸車費、含在價格里面,成品保護費在措施費里呀,記了稅金哪來的稅金差額?
2019-10-18 09:36:33
