158****3606 2018-04-03 13:51:35 | 湖北省 裝飾 | 3100查看 4回答
清單報價中,我把一個清單下的子目復(fù)制到另一個清單中,綜合單價不一樣,沒有任何換算
我已經(jīng)查過每個子目的綜合單價都一樣 費(fèi)率也一樣,主材價格也一樣,就是清單的綜合單價不一樣
補(bǔ)充問題:兩個清單項是一樣的 只是工程量不一樣,這個項目的三棟樓裝飾基本差不多,定額直接復(fù)制過去,綜合單價有兩棟的那一項一樣,就只有一棟樓的不一樣,一個402 一個914
人工工日及材料、機(jī)械風(fēng)險費(fèi)是否調(diào)整。
2018-04-03 14:06:38
定額子目的單價不是清單的綜合單價。
清單下有幾條定額子目都要綜合合計后再綜合計算成清單的綜合單價。
針對某一條定額。在兩個清單項中如果完全一樣,定額的合價就是一樣的,但綜合單價就未必一樣了,這就要看這條子目的含量是多少,含量相同,綜合單價就會相同。
(這取決于清單量的數(shù)據(jù))2018-04-03 14:16:56
綜合單價相差多少?有時是因為軟件計算過程中四舍五入造成的,你可以通過修改綜合單價來進(jìn)行調(diào)整。
2018-04-03 14:17:57
綜合單價差一倍多
2018-04-03 14:21:58
