XIAMI 2016-06-14 14:57:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1605查看 3回答
梁柱模板超高問題
如圖,左側(cè)是鋼結(jié)構(gòu)屋頂,標(biāo)高12.98,中間架空無板。請問圖紙中標(biāo)高7.98及標(biāo)高12.98的梁的模板超高底面應(yīng)該是多少??軟件中默認(rèn)標(biāo)高7.98的梁超高底面為4.18。同問柱子的超高,計算時是否三層的柱子模板整體超高(12.98-3.6)米???
已采納軟件自動判斷的超高底面一般都會有點問題,所以最好還是自己設(shè)置超高底面標(biāo)高。可以根據(jù)實際情況,這里超高底面可以從室外地坪標(biāo)高或者室內(nèi)底層標(biāo)高算起(顯然這個階段室內(nèi)回土和地坪都沒做),哪個有利從哪算起,只要核算的時候能說服對方。
2016-06-15 08:18:48
設(shè)置按底板標(biāo)高計算超高
2016-06-15 08:50:45
軟件計算超高是從樓層底標(biāo)高開始,所以超高模板面積最好是手工計算。
2016-06-14 20:00:38
