huihui 2013-01-02 19:02:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1579查看 1回答
超高模板設置怎么理解
2 不分段,計算總量×超高數量, 超高模板面積=((667.3308)<原始超高模板面積>-6.5274<扣砼柱>-154.2373<扣梁>-13.2479<扣砼墻>)*8:0 不分段,計算總量,超高模板面積=((667.3308)<原始超高模板面積>-6.5274<扣砼柱>-154.2373<扣梁>-13.2479<扣砼墻>)*1 這個怎么理解?
超高模板面積=((667.3308)<原始超高模板面積>-6.5274<扣砼柱>-154.2373<扣梁>-13.2479<扣砼墻>)*8就是超高8米,定額是按每超高1米劃分1段,它是把超高的段數在工程量里體現了。也就是說你在套定額的時候,如果按上面的超高面積,超高部分的定額子目就不用乘以超高段數(每增高1米)了。
2013-01-02 20:00:13
