gld262407392 2012-08-17 08:47:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 956查看 3回答
超高模板面積!!!
有一根柱子,在標高61.77m;層高2.9米,這個柱子的模板是對的,但是超高模板,為什么最后要乘以62米?
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的: 在圖形軟件中的柱超高計算: 在計算設置中,分為清單和定額。定額頁簽中進行相應的修改即可。 具體修改如圖步驟: 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-24 14:47:45
是不是定義樓層的時候沒設對,軟件估計是按一層考慮的,所以你的超高模板面積就大了,應該在每層布置上柱子,標高是2.9m這樣是沒有超高費
2012-08-17 09:16:36
你的這個柱子是不是獨立柱 就是從底到頂
2012-08-17 09:24:52
