137****3474 2016-06-13 11:09:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1258查看 3回答
請(qǐng)高手幫忙看下此附加筋的布筋范圍
SZD-1為筏板上柱墩,柱墩底標(biāo)高平齊筏板底標(biāo)高。B:附加B18@200為柱墩下底部附加筋,周圈青色虛線代表兩個(gè)方向的板帶,請(qǐng)問(wèn)附加筋的布筋范圍是柱墩的邊長(zhǎng),還是板帶的寬度?求解答、
理解設(shè)計(jì)意圖:布筋范圍是 板帶的寬度;、
咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員,需要PKPM測(cè)算, 與結(jié)構(gòu)安全、基礎(chǔ)穩(wěn)定性有關(guān),
2016-06-13 11:27:09
此附加筋的布筋范圍 周圈青色虛線 兩個(gè)方向的板帶, 布筋范圍是 板帶的寬度;
你上傳的圖片中 表示的 是板帶的寬度呀,不清楚的可以直接問(wèn)設(shè)計(jì),因?yàn)樵O(shè)計(jì)單位 是有最終解釋權(quán)的呀;
2016-06-13 11:16:54
附加筋的布筋范圍是柱墩的邊長(zhǎng)。
2016-06-13 11:16:52
