  • 布筋范圍的問題
    請問各位: 在板中布置負筋時,因為是相同的負筋所以我使用了復制的功能,在查看布筋范圍的時候出現(xiàn)所顯示的范圍有大有小,因為是復制過來的板的跨度不一樣,所以顯示的范圍大小不一,甚至相鄰的板之間范圍有重復的現(xiàn)象,請問這種情況布筋和算量有問題嗎?
  • 你好:只有配筋和跨度一樣的才能用復制,跨長不同是不可以用復制的,你可以用畫結布置、按梁布置、按墻布置、按板邊布置等等。建議刪除掉重新布置一下。
    2011-08-20 20:02:36
  • 請問各位: 在板中布置負筋時,因為是相同的負筋所以我使用了復制的功能,在查看布筋范圍的時候出現(xiàn)所顯示的范圍有大有小,因為是復制過來的板的跨度不一樣,所以顯示的范圍大小不一,甚至相鄰的板之間范圍有重復的現(xiàn)象,請問這種情況布筋和算量有問題嗎? 答;是有影響的,你布置上去的負筋只能在那塊板支座上面,所以那個負筋范圍是確定,所以當你復制負筋的時候,只復制了負筋的信息,復制了這塊板的布置負筋的范圍,所以就是你說的復制過來的板的跨度不一樣,所以顯示的范圍大小不一,所以鋼筋要不算重了,你可以在查工程量里面查處真相
    2011-08-19 16:57:49
主站蜘蛛池模板: 资源县| 山西省| 洛川县| 星子县| 东山县| 通道| 开平市| 杂多县| 乐陵市| 资中县| 香港 | 吴江市| 陇川县| 呼和浩特市| 合肥市| 温州市| 吉林市| 曲沃县| 柯坪县| 息烽县| 和硕县| 墨玉县| 黄冈市| 钟山县| 海丰县| 恩施市| 合肥市| 佛坪县| 东安县| 南阳市| 无锡市| 页游| 理塘县| 永兴县| 寿阳县| 红河县| 雷波县| 仪征市| 洛浦县| 淅川县| 陕西省|
