coli 2014-09-23 14:40:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1878查看 5回答
板負(fù)筋的布筋范圍
圖示板負(fù)筋,布置時候,是應(yīng)該畫線布置嗎?如果按梁布置,查看布筋范圍時,只有梁那一部分有。我想知道,圖紙的布筋范圍是怎樣的??
2014-09-23 16:48:39
2014-09-23 14:46:11
通常是按所標(biāo)注的跨布置負(fù)筋,類似左邊跨沒有標(biāo)注時,就要看設(shè)計圖紙是否有說明,否則就要查找相同板跨或類似的板跨進行布置,一般負(fù)筋的長度是按該板塊的短邊的1/4。
2014-09-23 14:45:07
這里面 板負(fù)筋的布筋范圍 應(yīng)該是全部,可以采用 劃線布置;
2014-09-23 14:46:19
你不一定非得采取按梁布置或者畫線布置,你得看具體情況,像你圖上這種情況,你可以采用畫線布置,至于你按梁布置后只有有梁的部分有,這是當(dāng)然的。因為其他的地方?jīng)]有梁,你可以采用畫線或者按墻布置。
2014-09-23 14:54:06
