10****@qq.com 2016-06-06 10:48:09 | 山東省 其他專業 | 11551查看 2回答
圖紙上沒有畫梁吊筋,只是說明上有寫,是不是就沒有吊筋
None
不是的在
這個要看您的說明的具體要求的啊
如果您的說明是:未注明的吊筋是.....,那么圖紙上沒畫的,就是沒有
如果您的說明是:所有的主次梁交接部位都設置吊筋,那么,您就要設置的
2016-06-06 11:21:48
已采納看說明的具體要求,菲說明上明確所有主次梁都有則要設置吊筋
2016-06-06 13:42:41
