小時候可猛了 2013-07-05 11:31:21 | 山東省 其他專業 | 1109查看 1回答
兩非框架梁高度相同 還用吊筋嗎
圖紙中,存在相同高度非框架梁相交的情況,按圖紙的結構說明,“3、在主梁跨內有次梁(或集中力作用)處,凡未注明者,均在次梁兩側各另增設4組箍筋,箍筋肢數、直徑同梁箍筋,間距50mm。并設吊筋4C25(非人防區域設置3C20圖中已注明的以圖中為準". 如果設吊筋,在哪個上布置;還有,主次梁之分,一般是不是就是梁高、短跨的為主梁啊,不用分框架還是非框架?
已采納主次梁不分時,是否布置吊筋,要看看是否為(集中力作用)處。 第二點你的理解是正確的。
2013-07-05 11:38:10
