g浩澤 2014-02-17 17:08:48 | 山東省 其他專業(yè) | 1867查看 4回答
筏板基礎(chǔ)只提到板頂和板底之間梅花形拉筋,馬凳筋是否需要計算
圖紙說明中筏板基礎(chǔ)只提到板頂和板底之間梅花形拉筋,馬凳筋沒有提及,是不是有了拉結(jié)筋就不計算馬凳筋了
已采納筏板基礎(chǔ)只提到板頂和板底之間梅花形拉筋,馬凳筋沒有提及, 不是有了拉結(jié)筋就不計算馬凳筋了;馬凳筋屬于 措施鋼筋,可以按照施工方案計算;
2014-02-17 17:17:11
馬凳筋還設(shè),一般基礎(chǔ)筏板馬凳筋c12-1000,現(xiàn)澆板馬凳筋一般為A8-1000*1000
2014-02-17 17:14:44
看你施工組織設(shè)計了
有些是不用馬凳筋了
直接用塑料或者混凝土墊塊來弄
不過如果你做的是預(yù)算 先算上先 對數(shù)時候再說
2014-02-17 17:16:58
不同的工程,不同的具體要求,建議您向設(shè)計單位確認一下
2014-02-19 17:41:21
