一個億的小目標 2016-06-05 08:44:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 666查看 3回答
圖形算量里面,那些構架需要做裝修的套做法、定額
在創建壓頂、挑檐、欄板、或者自定義線這些構件的時候,有那些需要考慮計算抹灰貼瓷磚這些,就是在這些構件里面套做法、工程量表達式這些?問題補充:是不是除了墻構件可以用墻裝修畫上去之外的其他所有構件都需要根據設計的要求在構件上進行套取裝修的做法、定額這些?
不只是墻面的
您看看,樓地面、天棚、吊頂、獨立柱都可以計算裝飾的
2016-06-05 18:44:56
套定額你要看構件做法啊 圖紙設計什么做法 你就套什么做法 在選對工程量表達式就好
2016-06-05 09:35:02
只要是設計的內容,那么就是需要施工的構件,同理也是要計算的。如果你是用自定義線定義的構件,就要根據定額規則分別套上做法,工程量表達式就要根據其斷面尺寸列入相應的計算式啦。一般是不建議用自定義線的方式定義構件。
2016-06-05 09:32:27
