梨花帶雨 2016-07-30 20:11:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 822查看 2回答
采用定額計價在圖形算量的做法
您好,采用清單計價的時候,我一般在圖形里面只套一個清單項,然后把工程量導出來。但如果我采用定額計價,做法也是一樣的嗎?還是在圖形算量里面不套清單項只套定額?所以想問一下專家在圖形算量軟件是怎樣處理清單計價和定額計價的工程量的,謝謝
已采納清單項下最好也編輯上相應的定額子目,這樣導入計價文件時,基本上就算是一次完成,圖形的定額計價方法也是一樣的。
2016-07-30 21:00:21
清單計價你的做法是可行的,到計價文件中在進行套子目組價。
如果是定額計價,你直接單選定額子目做法,這樣是完美的做法,完全可以的。
2016-07-31 07:28:02
