六弦男孩 2009-07-19 14:20:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 556查看 7回答
圖形算量的柱要套那些定額?
圖形算量的柱要套那些定額?
(7)
矩形柱(或者構造柱、異性柱),矩形柱模板(含超高)、異形柱模板(含超高),同時還要區分1.8以內和以外。 至于砼標高可以集中設置的。 另外一個要注意的是,小于1.5米的短肢墻也是套異形柱子目的。 所以在算量的時候就是充分考慮定額規則,避免重工作。
2009-07-20 13:19:55
矩形柱(或者構造柱、異性柱),柱模板(含超高)、混凝土柱的泵送、柱面層裝飾
2009-07-19 21:43:02
答:套柱砼的定額子目,柱模板定額子目,如柱模板超高還要套模板超高定額子目。
2009-07-19 14:22:17
柱就要逃混凝土、模板子目,有地區的柱模板分周長在1.8m以內或1.8m以上分別套用
2009-07-19 14:22:37
要套砼定額、模板面積、超高模板面積
2009-07-19 14:22:58
柱砼子目,這個要注意,砼定額子目是否包含泵送、振搗養護等,不包含的還得套這2個子目;柱模板;是否超高,如超高還得套柱模板超高子目。
2009-07-19 14:54:29
圖形8.0算量: 柱在套的定額子目有:砼制作、砼澆搗、模板安裝(要注意區分柱周長1.8m以內和以外)、模板超高,如果是獨立柱要計算裝飾的話,還要利用模板套上裝飾面層。
2009-07-19 15:22:05
