11****@qq.com 2012-11-06 15:22:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2926查看 3回答
剪力墻的鋼筋怎么會(huì)伸進(jìn)連梁里呢?
剪力墻的水平筋伸到連梁里去了。不得了了。
已采納你好:按規(guī)范(平法)要求,連梁,暗梁范圍內(nèi)的墻水平筋應(yīng)該是連續(xù)通過的,所以軟件計(jì)算是沒有問題的。
2012-11-06 15:32:23
目前軟件只要你在連梁屬性中不輸入側(cè)面構(gòu)造筋,軟件會(huì)按剪力墻水平考慮通長(zhǎng)計(jì)算過去。這符合圖紙規(guī)范要求。 現(xiàn)場(chǎng)施工一般分開施工的,你可以分開計(jì)算,在連梁屬性里按圖紙要求輸入側(cè)面筋即可
2012-11-06 16:10:40
剪力墻的水平筋伸到連梁里去了。不得了了? 如果不想讓剪力墻的鋼筋伸到連梁,你在連梁的側(cè)面輸入上連梁的側(cè)面鋼筋就解決了。這樣墻的水平鋼筋就不會(huì)伸進(jìn)去了。
2012-11-06 15:29:53
