陜西造價小弟 2016-06-03 18:07:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2168查看 3回答
這種鋼筋怎么定義?求解答?定義板還是墻?
這種鋼筋怎么定義?求解答?定義板還是墻?如圖示,剛才打算定義斜板,搞半天不行,后面定義墻,但是圖中的2C14 可以定義到GGJ 墻定義的拉筋嗎?如圖對嗎?正確的定義繪制方法是什么,謝謝大神們。
你好:正確的做法是定義筏板、剪力墻、現(xiàn)澆板來處理這個圖中的構(gòu)件。
墻底和墻頂部的水平加強筋可以在壓墻筋里輸入,墻下角處的附加筋可以在其它鋼筋里輸入,水平的2C14也可以在壓墻筋里輸入。請看我?guī)湍愣x的墻。
是的。
2016-06-03 18:21:17
你好:定義的剪力墻構(gòu)件的其他鋼筋中輸入即可。
2016-06-03 18:09:35
上下分別用現(xiàn)澆板、筏板來定義,側(cè)面的墻體用剪力墻來定義。
2016-06-03 21:34:58
剪力墻外側(cè)垂直鋼筋有兩種規(guī)格 內(nèi)側(cè)垂直鋼筋為同種規(guī)格 在構(gòu)件定義時怎么定義
剪力墻外側(cè)垂直鋼筋有兩種規(guī)格 內(nèi)側(cè)鋼筋為同種規(guī)格 在構(gòu)件定義時怎么定義
