  • 鋼筋中,樓層板有沒有馬凳筋?常規怎么定義
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是雙層雙向的鋼筋必須要計算馬蹬筋,因為實際施工的時候馬蹬筋是必不可少的,如果圖紙沒有設計及按定額規定計算,直徑是不小于受力鋼筋的最小直徑,長度為2H+20CM,間距為1000*1000設一個。
    2011-04-19 18:17:37
  • 你好,只要是有雙層鋼筋的板 都需要設置馬凳筋的 馬凳筋的規格型號 應該在施工時辦理現場簽證確定
    2011-04-19 15:38:38
  • 一般情況下樓板雙層配筋時會有馬蹬筋,詳細鋼筋類型見圖紙
    2011-04-19 15:38:39
  • 如果有批準的施工組織設計,按施工組織設計計算,如果沒有可以考慮按1米間距,橫堅方向布置,尺寸見下圖,左右的長度按100mm考慮,高度為板厚-1個保護層,中間擔鋼筋的長度可定義為100mm。
    馬凳筋
    2011-04-19 16:41:36
  • 樓板雙層配筋時會有馬蹬筋,如果圖紙沒有設計的話,那么就要按規定計算,直徑是比板受力鋼筋的最大的直徑小一個型號,長度為2倍的板厚+200MM,間距為每一米設一個,有規定時按規定汲取
    2011-04-19 19:35:26
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 额敏县| 电白县| 敦煌市| 宾阳县| 宁阳县| 高雄县| 兴安盟| 苗栗市| 鄂州市| 平乡县| 凭祥市| 克山县| 从江县| 宁国市| 千阳县| 德钦县| 德惠市| 招远市| 牟定县| 葫芦岛市| 庄浪县| 莎车县| 洪雅县| 本溪市| 郓城县| 稻城县| 临海市| 建始县| 山阴县| 连城县| 莱西市| 开封市| 泉州市| 漠河县| 虹口区| 温州市| 龙江县| 乌鲁木齐市| 聂荣县| 兰考县|
