你家狗跑了 2016-06-02 10:26:18 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1615查看 4回答
怎樣計算出定額中塊料結合層中結合層厚度,廣東定額。
請問怎樣計算出定額中塊料結合層中結合層厚度,廣東定額。比如A9-71中水泥砂漿含量為1.38,厚度是否為10mm,怎樣計算。
已采納答;當損耗率為0的時候,1.38/100=0.0138米。即為13.8mm厚度。
2016-06-02 11:06:29
你題中已經有答案了,10mm厚。
2016-06-02 10:45:26
如果含量是1.38,那么損耗考慮為2%,那么1.38/1.02=1.35(約)
2016-06-02 10:30:05
你套上對應的定額子目,把定額中的砂漿含量除上對應的面積就是厚度.
2016-06-02 11:24:54
