kiawy 2016-12-18 16:29:33 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1451查看 1回答
廣東的塊料結合層要怎么改厚度
1、廣東定額里的結合層是按20厚考慮的嗎?
2、如果是按20厚考慮的,那結合層是25厚還有30厚要怎么改厚度,該怎么套定額
1、廣東定額里的結合層是按20厚考慮的。
2、如果是按20厚考慮的,那結合層是25厚還有30厚,可以定額明細里面結合層砂漿乘以系數,比如30厚就乘1.5,也可以套個找平層定額子目,厚度是10mm。
2016-12-18 16:48:34
