梅花土木人 2020-03-31 10:41:47 | 廣東省 裝飾預算計價軟件GCCP | 965查看 2回答
廣東定額中,地面塊料的實際厚度指的是什么?
定額默認結合層厚度20,實際厚度30,我的理解是結合層20,塊料面層厚度10,所以實際厚度30,如果實際面層厚度不同的時候就等于20+實際面層厚度=實際厚度,這樣理解是否正確?請各位老師指導!
2020-04-01 20:33:29 補充
還有種說法就是這個實際厚度是指面層厚度,因為地面石材一般常見30厚度,不會有10的厚度,而實際施工過程中石材厚度也會影響鋪裝難易程度,而調整這個實際厚度影響的工料機就是人工含量會增加,所以也符合得上。
你這是什么軟件?一般只換算結合層厚度
2020-03-31 10:49:22
應該就是你理解的那種情況;
2020-03-31 18:38:35
2010廣東省定額中:塊料樓地面結合層厚度多少?塊料墻面結合成厚度多少?
在2010廣東省定額中:在定額中塊料樓地面結合層厚度為多少? 在定額中 塊料墻面結合成厚度為多少?
請問怎樣計算出定額中塊料結合層中結合層厚度,廣東定額。比如A9-71中水泥砂漿含量為1.38,厚度是否為10mm,怎樣計算。
對于廣東定額中塊料樓地面鋪貼組價中,是否還要增加找平層的費用,項目特征描述中并沒有描述有找平層。實際施工時基本是用干硬性水泥砂漿干鋪,是否需要套多一次找平層的定額。
