哈哈一笑 2016-06-01 13:28:14 | 江蘇省 土建 | 1771查看 4回答
關(guān)于綠化審計(jì)場(chǎng)地土方回填平整的問題??
根據(jù)《承包單位通用報(bào)審表》,原綠化場(chǎng)地種植土標(biāo)高不夠,土建方同意由施工方對(duì)施工區(qū)域內(nèi)進(jìn)行土方回填平整,回填總量有16000多立方。 請(qǐng)問,如果工程量屬實(shí),這能否作為結(jié)算依據(jù)。是不是還缺一些材料,土建方同意由施工方進(jìn)行場(chǎng)地回填平整,這是兩家施工單位之間的事,量又比較大,要提供哪些材料才能作為結(jié)算的依據(jù)呢?
已采納你好,1、首先,需要提供技術(shù)依據(jù),例如勘察報(bào)告、場(chǎng)平原始標(biāo)高、設(shè)計(jì)標(biāo)高等;2、另外,這種事情不可能只是兩家施工單位參與,建設(shè)方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等都要出具相關(guān)的證明如工作聯(lián)系單等,才可以做為結(jié)算的依據(jù);3、而且確認(rèn)可以進(jìn)入結(jié)算后的這個(gè)工程量也還是要根據(jù)工程量的計(jì)算規(guī)則來審計(jì)的,不是說兩家約定多少就是多少的。
2016-06-01 17:03:52
不能,依據(jù)不足,需要有監(jiān)理方、建設(shè)方的意見
2016-06-01 13:44:35
根據(jù)《承包單位通用報(bào)審表》,原綠化場(chǎng)地種植土標(biāo)高不夠,土建方同意由施工方對(duì)施工區(qū)域內(nèi)進(jìn)行土方回填平整,回填總量有16000多立方。如果工程量屬實(shí),這能作為結(jié)算依據(jù)的,但是還缺一些材料,土建方同意由施工方進(jìn)行場(chǎng)地回填平整,這是兩家施工單位之間的事,量又比較大,要提供地質(zhì)資料勘察報(bào)告、地面原始標(biāo)高即原始地貌圖及施工方案等材料,才能作為結(jié)算的依據(jù)的。
2016-06-01 13:46:34
結(jié)算依據(jù)是合同、招投標(biāo)文件等工程量?jī)H是證明施工
2016-06-01 14:59:30
