babe_jie 2014-07-07 09:28:11 | 江蘇省 土建 | 1616查看 3回答
這個圖的清單的平整場地,挖土方,土方回填和定額的是不是都不一樣?定額的量怎么算?菜鳥新入行求指教
已采納和定額的是一樣的.按照定額前面的計算規則計算就可以了.現在應該是按照14定額計算
2014-07-07 09:34:39
已采納不一樣,清單是按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。定額是分項計算,如:平整場地=S底+L外×2+16
2014-07-07 09:43:49
平整場地不一樣,然后挖土方的看是幾類土,看定額的計算規則,看是否需要放坡
2014-07-07 15:03:25
