XCMMDBG 2019-04-13 16:59:36 | 江蘇省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 720查看 3回答
關(guān)于場地平整何時計算的問題
施工單位進(jìn)場前,場地已經(jīng)三通一平,而且項目是土方大開挖,施工單位的結(jié)算書有平整場地這一項,是否應(yīng)該扣除
如果確實是你說的這樣,可以扣除
2019-04-13 17:02:11
如果是用廣東定額規(guī)則,還是要計算場地平整費用的,它是施工放樣前的準(zhǔn)備工作,提示:供你參考。
2019-04-13 17:02:13
按河北計算規(guī)則的平整場地系指厚度在±30㎝以內(nèi)的就地挖、填、找平;超出上述范圍的土、石方按挖土方和石方計算。
2019-04-13 17:04:38
