蝸牛 2010-05-19 12:21:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1265查看 2回答
土方的放坡系數怎么輸入都不對
土方的放坡系數怎么輸入都不對,請問高手我該怎么輸入啊
已采納怎么輸入都不對是數據輸入不對,還是輸入放坡系數后,構件計算不執行? 如果是前者,放坡系數只能輸入整數或小數,不能輸入比例如1:5等 如果是后者,已畫構件必須選中,在屬性中修改放坡系數,因為放坡系數是私有屬性
2010-05-19 12:46:34
我們這邊放坡系數人工挖土一般是0.42,機械0.71.你對照你們那邊輸入一下。應該數據查不了多少
2010-05-19 12:23:35
