  • 關于廣東定額中的獨立安全擋板的問題
    靠腳手架安全擋板 和 獨立安全擋板 該怎么區分?我查了下,圖3是獨立安全擋板 圖4是靠腳手架安全擋板,可是看廣東的定額中的 獨立安全擋板 的計算規則不是符合 靠腳手架安全擋板 的計算嗎? 按圖3所示,獨立安全擋板是通道這些地方才搭設的吧,不可能按定額中的規則多層計算吧?
    靠腳手架安全擋板
    廣東定額
    廣聯達服務新干線
    圖片2通道是獨立安全擋板,圖片2是靠腳手架安全擋板。它們之間哪方面計算規則不符合,不符合什么呢?
    就是指獨立擋板的計算規則,所謂獨立就是在外墻腳手架以外的部位,就是類似你圖片2的形狀。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    “ 1獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算。(安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。) 如果像是圖2中的通道的話以下規則不是應該用來算靠腳手架擋板的嗎?按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。)”不要列規則,你是哪方面有疑慮,如果說規則它里面已經說的很清楚。
    “嗯,按定額標明上面的規則是用來算獨立安全擋板的吧?(按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。) 可是按圖片分類的腳手架安全擋板這不是應該用來算靠腳手架安全擋板的嗎?”這也只能是計算方式雷同,但你的部位不同。假設在建筑物的外圍有水平和垂直安全擋板,也類似于走廊形狀吧,那么就是按上面的方式計算了。
    “可是定額標明(安全擋板編制預算時)用來使用計算的規則,而且是多層計算,即每三層計算一次。 如果是獨立安全擋板,預算應該不用這么這么考慮吧,反倒是靠腳手架安全擋板應該需要這樣考慮才對。”你的顧慮是否也太多了,沒有就不計算就行了。假如有多層時,又怎么辦。
    2016-05-29 10:17:22
  • 建議依據其工程施工方案,結合當地相關定額計算規則等,首先列項、然后套取相關子目完成。
    2016-05-29 10:18:26
主站蜘蛛池模板: 彰武县| 呼玛县| 洪江市| 丹棱县| 金塔县| 健康| 泰顺县| 石首市| 南和县| 侯马市| 邹平县| 延津县| 洛阳市| 京山县| 云浮市| 余庆县| 大姚县| 镇坪县| 正宁县| 汝城县| 新津县| 东莞市| 凭祥市| 淮南市| 盱眙县| 开原市| 冕宁县| 淮北市| 榆社县| 且末县| 垫江县| 莒南县| 任丘市| 勐海县| 静安区| 宁夏| 沾化县| 尉犁县| 漯河市| 台中县| 皮山县|
