drauronup 2011-06-19 10:25:36 | 廣東省 其他專業 | 3532查看 2回答
關于對獨立安全擋板和靠腳手架安全擋板的問題
1 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算。(安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。) 請問總長度加16m乘以寬度2m計算的到底是獨立安全擋板的計算規則還是靠腳手架安全擋板的計算規則呢
已采納它指的是“每層安全擋板”,那么是獨立安全擋板。這個“層”是指每隔“三至六層或在9m至18m計算一層”的“層”,它不是樓層。靠腳手架安全擋板不能列入這個范圍,實際施工也不需要。
2011-06-19 10:31:42
總長度加16m乘以寬度2m計算的是靠腳手架安全擋板的計算規則。
2011-06-19 19:45:43
