hu****@qq.com 2015-12-13 10:07:56 | 廣東省 其他專業 | 2828查看 2回答
廣東定額中腳手架安全擋板問題
各位大神,一、如果腳手架安全擋板的搭設高度在25m處,僅搭設一層,外腳手架總高度有88m,是否套圖1定額子目? 二、如果安全擋板搭設兩層呢,外架總高度不變,那套定額反而要降一級,其價格不是更低了嗎? 三、圖片1的定額規則里怎么理解?
一、靠腳手架安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;就是擋板按腳手架的高度套擋板的相應步距。
二、搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算;
綜合定額的規則,并根據你的情況,綜合腳手架高度是88米,所套的綜合腳手架是90.5米的步距;搭安全擋板一層時,所套的安全擋板是91.5米的步距;搭安全擋板是二層以上時,所套的安全擋板是綜合腳手架低一個步距,綜合腳手架搭高度是88米,套的是90.5米的步距,那么低一個步距就是80.5米,這樣搭二層以上時,安全擋板就是81.5米的步距了。
2015-12-13 11:21:19
答:套法見下圖,理解問題是,按綜合腳手架的步距,降一級,88米是綜合架級距,套81.5的,不是91.5的。
2015-12-13 11:31:55
