雙強 2016-05-26 18:51:35 | 河北省 土建 | 4174查看 6回答
清單報價定額含量是否可以調整
請問清單投標自主報價時,定額含量是否可以調整問題補充:到底誰說的對啊,我做清單報價時,通過計價軟件自動調整人才機含量的方法達到我想要的總價到底行不行?因為只是調整材料單價實在調不下去
(6)
2016-05-27 08:18:54
你好:清單報價的應該是可以修改定額含量的。
2016-05-26 21:45:54
答:定額含是計算規費的依據,一般沒有特殊的情況是不充許修改的,要修改的市場信息或工程量的。
2016-05-26 20:45:24
清單投標自主報價時可以不套定額,定額含量調整可以理解為不是套定額組價,是可以的。
2016-05-26 20:17:06
完全可以的啊,只要清單工程量不動,定額工程量是可以隨意調整的
2016-05-26 19:04:38
清單投標自主報價時,定額含量是不可以調整。
2016-05-26 19:24:02
