  • 關于項目特征、工作內容、單價分析的結算問題
    結算時,投標清單項目特征按照2013清單規范中的“項目特征”列項描述清楚,是否視為其綜合單價包含且只限于2013清單規范中“工作內容”的所有內容?多補少扣? 例如:1、屋面卷材防水:附圖一中"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有找平層和保護層),按規范其“工作內容”未包含找平層及保護層,而單價分析表中有計取找平層和保護層費用,這種情況還要不要另外計算找平層和保護層費用? 2、鑿樁頭:附圖二"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有說明運輸距離),按規范其“工作內容”包含外運,這種情況應視為該單價包含外運還是不含外運(包括單價分析表有計取和沒計取兩種情況)? 問題解決后繼續加分,表示非常感謝!!!
    樁
    2013清單
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,根據你給的資料和疑問
    1、附圖一,清單規范中不包括找平層,如果圖紙中有應該按附錄L列清單,這就是現在做清單的人對清單理解不清楚,做的清單漏項,重項的很多,
    這個問題的正確做法是做清單組價時就不應該做找平層在010902001中(如果工藝中有找平層,而清單沒有列項,結算時可以按漏項處理)
    既然你做了找平層那就不應該再要這部分費用了
    2、附圖二,清單規范中包括這外運,這種情況一定會有,這是不必描述的情況,做清單時組價是要根據實際套取外運定額
    3、你說的墻面抹灰的情況,在施工圖工藝中沒有要求做分割縫,清單中就不描述,組價時不必組價
    甲方要求做按變更處理,結算時再計算這部分費用
    759450799
    2016-05-29 07:34:43
  • 屋面卷材防水:要另外計算找平層和保護層費用
    2016-05-30 15:37:20
  • 這樣的描述已基本上全面了,第3條就是做法,工作內容中也描述了基層處理。
    做法中是必須有找平層的呀。這部分必須計算,如不計算,視為自動放棄。
    鑿樁頭的垃圾外運需要計算的,這也是必須做的。
    是的
    這與實際施工工藝有關,有的工作內容是不需要描述的,必須做。比如,乳膠漆中的刮膩子,再比如抹灰中的基層清理,這些及時不描述也必須完成。
    至于計價是否計算,這又與定額的計算規則有關,不需要做任何描述,組價人應當清楚地了解請當描述中的的任何一條,根據計算規則應當計算什么,這些都是基本常識,是造價人的必修課。
    2016-05-26 07:15:03
  • 1、屋面卷材防水:附圖一中"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有找平層和保護層),按規范其“工作內容”未包含找平層及保護層,而單價分析表中有計取找平層和保護層費用,這種情況就不需要另外計算找平層和保護層費用了,因為綜合單價中已經包含; 2、鑿樁頭:附圖二"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有說明運輸距離),按規范其“工作內容”包含外運,這種情況應視為該單價包含外運還是不含外運(包括單價分析表有計取和沒計取兩種情況):如果綜合單價中已經計算就不需要另行列項計算了,否則應單獨計算。
    2016-05-26 07:30:57
  • 例如:1、屋面卷材防水:附圖一中"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有找平層和保護層),按規范其“工作內容”未包含找平層及保護層,而單價分析表中有計取找平層和保護層費用,這種情況還要不要另外計算找平層和保護層費用? 不要另外計算找平層和保護層費用 鑿樁頭:附圖二"項目特征"按規范列項描述清楚(沒有說明運輸距離),按規范其“工作內容”包含外運,這種情況應視為該單價包含外運還是不含外運(包括單價分析表有計取和沒計取兩種情況)?問題解決后繼續加分,表示非常感謝!!! 包含運輸。
    2016-05-28 21:23:19
主站蜘蛛池模板: 辽阳县| 鹤岗市| 德阳市| 洛川县| 盱眙县| 高淳县| 珠海市| 临夏市| 齐齐哈尔市| 喀喇| 龙游县| 平阳县| 鱼台县| 嘉鱼县| 县级市| 南雄市| 富阳市| 西丰县| 凤翔县| 武隆县| 江陵县| 嘉兴市| 措勤县| 钟山县| 桂阳县| 石屏县| 汕尾市| 紫金县| 墨江| 汉阴县| 中江县| SHOW| 措美县| 安顺市| 南安市| 仁布县| 屏东县| 彭山县| 康平县| 琼结县| 斗六市|
