  • 關于我司項目結算的一個棘手的問題!
    是這樣的,我們的廠房項目結算還遺留個問題:原先我們甲方提供的清單里有一項是蒸壓釜設備,這項在招標清單里是明確標注“甲供設備”,項目特征的描述還有保溫層的要求。在施工過程中施工單位硬要認為保溫材料也是甲供的(他們當時的投標價的這一項在“綜合單價分析表”里也是沒套保溫的定額),所以施工過程中對方沒有購買保溫材料,為了趕工我們甲方只能自己購買給對方安裝,現在我們想要在結算時扣掉我們甲方自己購買這個保溫材料的費用十幾萬元,對方不同意,我方的回答是:“這個項目是總價包干合同,你們的投標價是以項目特征為基礎來報價的,說明合同總價已含保溫,而且特征沒寫明保溫材料甲供,只說設備甲供而已,肯定要扣除工程款里對應的業主自己購買材料的費用十幾萬元”,請問這樣做正確嗎???
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該從施工方扣除甲供的保溫費用。
    保溫與設備完全是兩件事。
    2014-10-12 23:37:31
  • 你好,你說的很對。在甲供材的規定中只要是甲供材,甲方是會給提供價格的jiu就是沒有提供乙方在做投標報價中應該要求甲方提供,再一個投標中有欄標價,即使在投標文件中沒記保溫材料,其他不平衡報價也會調整,
    2014-10-13 07:07:15
  • 是總價包干合同,招標文件中的項目特征已經描述保溫問題,施工單位沒有報價視為在其他項目中已經含有此項。不予追加工程款,甲方供應的保溫材料,在結算時扣除即可。這就是清單的風險特點。
    2014-10-13 06:59:29
  • 關于我司項目結算的一個棘手的問題       項目是總價包干合同,投標價是以項目特征為基礎來報價的,說明合同總價已含保溫,而且特征沒寫明保溫材料甲供,只說設備甲供而已,肯定要扣除工程款里對應的業主自己購買的保溫材料費用.
    2014-10-13 06:59:52
  • 對于你所提到的問題,其實你的招標文件里面也寫得很清楚呀,即:“原先我們甲方提供的清單里有一項是蒸壓釜設備,這項在招標清單里是明確標注“甲供設備”,項目特征的描述還有保溫層的要求。”通過此句的理解是:甲方只提供設備,對于需要對設備或者管道進行保溫措施的材料,肯定是施工單位需要考慮的,而且材料性能參數、品牌在施工前還需報建設方、監理方予以確認,對于有設計保溫參數的,可能還需要設計方予以確認哦。
    這個問題的出現,就是因為目前中國所有施工單位普遍都存在的一個通病,投標時不認真閱讀招標文件,只是一味的想中標,拼命壓低報價,到最后再找建設方說這個不是報價范圍的工作,那個不是合同約定的范圍等等事情。
    我最終的理解是,保溫材料需要乙方購買,甲方只提供設備,所以此保溫材料的購置與安裝費用均應由乙方予以承擔,若施工方在投標報價是未報價,按照清單計價原則,可以理解其安裝費用內已經包含了保溫材料的購置費用。
    2014-10-13 07:55:10
  • 是這樣的,我們的廠房項目結算還遺留個問題:原先我們甲方提供的清單里有一項是蒸壓釜設備,這項在招標清單里是明確標注“甲供設備”,項目特征的描述還有保溫層的要求。在施工過程中施工單位硬要認為保溫材料也是甲供的(他們當時的投標價的這一項在“綜合單價分析表”里也是沒套保溫的定額),所以施工過程中對方沒有購買保溫材料,為了趕工我們甲方只能自己購買給對方安裝,現在我們想要在結算時扣掉我們甲方自己購買這個保溫材料的費用十幾萬元,對方不同意,我方的回答是:“這個項目是總價包干合同,你們的投標價是以項目特征為基礎來報價的,說明合同總價已含保溫,而且特征沒寫明保溫材料甲供,只說設備甲供而已,肯定要扣除工程款里對應的業主自己購買材料的費用十幾萬元”,請問這樣做正確嗎???
    你的做法是完全合理的,完全就應該扣除來,支持你的觀點,痛恨這種不講道理,耍賴的施工隊。
    2014-10-13 08:10:36
  • 雖然清單描述了設備甲供和保溫材料,我想對于設備安裝和保溫材料的安裝是沒有異議的,施工單位對于安裝費沒有計價,結算肯定是不予計取的。至于設備就要看招標文件如何規定的,是否進入報價,如果有說明進入報價,就說明投標方投標出現瑕疵那就要扣除,如果沒規定實際確實沒報,那就不能扣除,因為沒有規定甲供材必須進入報價。保溫材料如果沒有證據證明采取甲供就屬于投標方報價范圍,那就是投標方的失誤或策略失誤,應該扣除的。
    2014-10-13 09:44:39
  • 其實這個可以協商解決的,各方都要退一下步了
    2014-10-13 14:39:28
主站蜘蛛池模板: 沾益县| 富阳市| 乌拉特前旗| 武乡县| 东安县| 临西县| 武安市| 长葛市| 岳阳县| 博湖县| 鄂尔多斯市| 方城县| 鄂温| 阿克| 运城市| 涞水县| 靖远县| 句容市| 松阳县| 怀来县| 沽源县| 湟源县| 信丰县| 宿迁市| 读书| 康乐县| 桐柏县| 化州市| 克拉玛依市| 昌平区| 顺义区| 鱼台县| 同江市| 类乌齐县| 钟祥市| 兴安县| 新巴尔虎右旗| 连南| 鲁山县| 彰化县| 延津县|
