  • 清單項目特征就是工作內容嗎,還是說編制清單時項目特征是可以自己組合的
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單項目特征就是工作內容,編制清單時項目特征可以依據項目的實際情況自己組合。
    不是這樣。是根據工程項目實際情況編制項目特征,然后按項目特征套用定額組價。
    如水泥砂漿樓地面:
    特征要描述:1.找平層厚度、砂漿配合比;2.防水層厚度、材料種類;3.面層厚度、砂漿配合比。然后根據特征套定額。
    2014-11-24 12:55:14
  • 項目特征是編制時編輯的,可以去內置默認數據,也可以自己描述。
    2014-11-24 12:50:14
  • “項目特征”與“工程內容”是兩個不同性質的規定,相互之間是對應關系。
    1、項目特征必須描述,因其講的是工程實體的特征,直接決定工程的價值。是名詞。
    例如磚砌體的實心磚墻,按照計價規范“項目特征”欄的規定,就必須描述磚的品種:是頁巖磚、還是煤灰磚;磚的規格:是標磚還是非標磚,是非標磚就應注明規格尺寸;磚的強度等級:是MU10、MU15、還是MU20,因為磚的品種、規格、強度等級直接關系到磚的價值。還必須描述墻體的厚度:是1磚(240mm),還是1磚半(370mm)等;墻體類型:是混水墻,還是清水墻,清水墻是雙面,還是單面,或者是一斗一臥、圍墻還是單頂全斗墻等,因為墻體的厚度、類型直接影響砌磚的工效以及磚、砂漿的消耗量。還必須描述是否勾縫:是原漿,還是加漿勾縫;如是加漿勾縫,還須注明砂漿配合比。還必須描述砌筑砂漿的種類:是混和砂漿,還是水泥砂漿;還應描述砂漿的強度等級:是M5、M7.5、還是M10等,因為不同種類,不同強度等級、不同配合比的砂漿,其價值是不同的。由此可見,這些描述均不可少,因為其中任何一項都影響了實心磚墻項目綜合單價的確定。
    2、工程內容無須描述,因其主要講的是操作程序。是動詞。
    例如計價規范關于實心磚墻的“工程內容”中的“砂漿制作、運輸、砌磚、勾縫、磚壓頂砌筑、材料運輸”就不必描述。因為,清單編制人沒必要指出施工方要完成實心磚墻的砌筑還需要制作、運輸砂漿,還需要砌磚、勾縫。就好比我們購買汽車沒必要了解制造商是否需要購買、運輸材料,以及進行切割、車銑、焊接、加工零部件,進行組裝等工序是一樣的。由于在計價規范中,工程量清單項目與工程量計算規則,工程內容有一一對應的關系,當采用計價規范這一標準時,工程內容均有規定,更無須描述。需要指出的是,計價規范中關于“工程內容”的規定來源于工程預算定額,實行工程量清單計價后,由于兩種計價方式的差異,清單計價對項目特征的要求是必須的,而工程內容實質上是工作內容也可以取消。
    2014-11-24 13:25:31
  • 清單項目特征就是清單項目的工序內容,定額是根據工序編制的,幾條定額組成這條清單項目工序費用之和就是清單綜合單價的直接費部分。
    2014-11-24 13:06:42
  • 項目特征:項目特征按不同的工程部位、施工工藝或材料品種、規格等分別列項。項目特征的描述是投標人報價的依據之一,是有關信息系統進行綜合單價分析、研究發布綜合信息單價的基礎。
    工程內容:工程內容是施工和報價的主要內容。工程內容和項目特征有著對應的關系,指完成該項目可能發生的具體工程,可供投標人確定清單項目和投標報價的參考。
    2014-11-24 17:38:45
主站蜘蛛池模板: 遵义市| 镇沅| 哈巴河县| 无极县| 雅江县| 昭平县| 阜新| 景德镇市| 海口市| 齐齐哈尔市| 宜章县| 和田市| 名山县| 布拖县| 临清市| 铜山县| 出国| 来安县| 永吉县| 宝山区| 宜兴市| 聂拉木县| 资中县| 杨浦区| 调兵山市| 华宁县| 大名县| 沁源县| 大荔县| 克什克腾旗| 洛隆县| 宝清县| 会泽县| 南昌县| 扶绥县| 驻马店市| 台北市| 乐昌市| 鄱阳县| 开阳县| 永济市|
