kuanglianghua 2016-05-24 12:51:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17494查看 5回答
是否存在平法要求梁底部鋼筋遇到支座處要斷開的說法?
平法中對于梁底筋的構造做法中表示在支座是斷開搭接,但是否代表著要求底筋遇到支座處必須斷開?
截圖是平法中對于梁底筋的構造做法中表示在支座是斷開搭接,但不代表著要求底筋遇到支座處必須斷開,可以直接通過。
2016-05-24 14:43:11
答:底搭接在在支座中進行,如果跨度小12米內能通過到下一個支座時,可連通,
2016-05-24 14:52:56
現在供應的鋼材一般在10米左右,塔機起吊的安全長度也在10米左右,鋼筋綁扎的便宜性也在10米左右,而三個支座的長度一般都是超過10米,支座處的剪力也最小,所以說基于上述考慮,下部筋提倡在支座處搭接。
2016-05-24 15:10:40
關于梁底部鋼筋分兩種情況:1、梁底部通長筋(集中標注中標示的)與支座不斷開的;2、梁下部原位標注中部鋼筋與支座是斷開的(錨固)。您只要記住集中標注的鋼筋是通長筋(只允許在規范要求部位連接),但凡原位標注的鋼筋勢必在支座處錨固(或設計要求不伸入支座用“-”號表示比如-2c20標識不深入支座的)
通俗的點:但凡通長筋可根據鋼筋的定尺趕到支座時斷開也無妨的
2016-05-24 14:49:38
2016-05-24 20:21:38
當梁(框架梁/非框架梁)的側面構造鋼筋存在搭接時,搭接處是否要增加箍筋加密?
如果要,一般在哪里增加這個加密鋼筋(或者是單構件輸入),軟件是沒有這個加密的!2020-07-22 10:56:29 補充側面構造鋼筋綁扎搭接
施工圖紙梁的下部鋼筋遇柱是斷開的,11G101-1平法里梁下部鋼筋也是與柱斷開,但是鋼筋軟件下部通長筋默認是遇支座通長的,這種情況下,鋼筋軟件是否應該修改為遇支座斷開?
如果當梁的上部通長筋是2B25的,支座筋也是2B25的,在軟件中支座標與不標算出來的鋼筋量都是一樣的,平法具體是怎樣要求的
如圖中箭頭所指部分梁上板邊支座位置,圖紙中并沒有標注出板面支座負筋,查閱11G101鋼筋平法中沒有明確說明板面支座負筋布置的要求,請問箭頭所指位置是否應該布置板面負筋,應該如何布置?
