會飛的魚 2011-05-20 09:39:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 2回答
梁支座筋的問題
如果當梁的上部通長筋是2B25的,支座筋也是2B25的,在軟件中支座標與不標算出來的鋼筋量都是一樣的,平法具體是怎樣要求的
已采納如果當梁的上部通長筋是2B25的,支座筋也是2B25的,在軟件中支座標與不標算出來的鋼筋量都是一樣的,平法具體是怎樣要求的----如果是相同的,就可以不標。
2011-05-20 09:44:47
支座處也要輸入,不輸入支座鋼筋計算不上,鋼筋量就計算少了
2011-05-20 09:43:23
