啄木鳥 2013-05-14 14:25:28 | 遼寧省 其他專業 | 2056查看 2回答
鋼結構油漆套項及其中含量的問題
鋼結構中油漆要求底漆兩遍,中間漆兩遍,面漆一邊,按照定額套項后,油漆的價格很高,請問是什么問題是其中油漆含量的問題嗎,具體應該怎么調整?或者油漆有什么套項的技巧什么的嗎?問題補充:是不是環氧富鋅漆的含量2.75kg多啊?
已采納常規的算法是,每100kg5.8平米。每平米(一遍)2兩油,也就是100g。則每100kg,用油0.58kg。(這是過去酚醛防銹漆、調合漆等油漆的算法。 如果按這個算法,兩刻字環氧富鋅漆是1.16kg。 但是隨著油漆技術的發展,新的漆種越來越多,由于它們成膜的材料不一樣,消耗量出現很大的變化,并且環氧富鋅漆是而高溫漆,本身漆的價格也貴。
2013-05-14 14:44:45
定額含量是不變的,要從施工工藝和材料節約上下功夫,即使現在調整含量將價格提高了,最后審計還是不能過關的
2013-05-14 14:47:58
