  • 結算到底怎么樣的呢?怎么操作,有一些設計變更,高分求講解。
    我們承包的工程是鋼結構的,但是我們做的只是這個工程的土建部分和裝飾一部分,做的只有土方,樁,樁承臺,基礎梁,基礎底板,墊層,樓層壓型鋼板,屋面女兒墻,砌體墻,防水和裝飾這些。做結算怎么做呢,這個有幾個設計變更,我是不是先按施工圖紙算量,然后再按幾個設計變更那邊去修改相應的部位(把原先的部位替換成設計變更那樣的),最后匯總量,套價,再把簽證的量和錢弄好,加進去,搞成結算書,報到甲方那邊這樣就好了?
    結算到底怎么樣的,這要結合實際情況去做的;最主要的是要看施工承包合同;
    你們承包的工程是鋼結構的,一般情況下,這樣的工程都是按照重量,每噸多少錢計算的;當然是要看合同是否這樣約定的;
    你們做的只是這個工程的土建部分和裝飾一部分,做的只有土方,樁,樁承臺,基礎梁,基礎底板,墊層,樓層壓型鋼板,屋面女兒墻,砌體墻,防水和裝飾這些。做結算就更要按照施工合同了,如果沒有特殊的約定,那就需要按照定額計算這樣的工程結算了; 有幾個設計變更, 是先按施工圖紙算量,然后再按幾個設計變更那邊去修改相應的部位(把原先的部位替換成設計變更那樣的),最后匯總量,套價,再把簽證的量和錢弄好,加進去,搞成結算書,報到甲方那邊這樣就好了;這之前,你最好和甲方溝通一下,按照甲方要求的格式上報,有些甲方是要求簽證變更單獨上報的.........
    2016-05-19 08:40:09
  • 你的思路是正確的,就是這樣的流程。
    2016-05-19 08:28:52
  • 1.若是是總價包干合同,就是合同價+幾個簽證單的費用,報甲方就可以,
    2.若是據實結算,,就根據圖紙+設計變更單的內容計算工程量,套定額子目,計算工程造價,報甲方就可以了
    2016-05-19 08:43:44
主站蜘蛛池模板: 岱山县| 扎囊县| 岳池县| 同德县| 达日县| 墨玉县| 陈巴尔虎旗| 渝北区| 密山市| 余江县| 双牌县| 上思县| 申扎县| 祁连县| 大港区| 巨鹿县| 长岭县| 铁岭县| 阜新市| 浮山县| 车致| 旅游| 西安市| 龙陵县| 九寨沟县| 高青县| 炎陵县| 章丘市| 金乡县| 武鸣县| 廉江市| 古田县| 黄浦区| 雅江县| 兴山县| 平原县| 彰化县| 晴隆县| 安图县| 柯坪县| 大丰市|
