建筑工 2018-12-26 21:14:53 | 廣東省 土建 | 613查看 2回答
結算
比如一根梁變了,結算時在設計變更里做了,在中標清單里要扣出鋼筋來嗎。結算報量 , 這兩部分怎么解決。 還有就是一些裝修做法改變,有設計變更,原來的中標書里的是要刪除嗎?竣工結算報量的時候中標加簽證加變更,里面的量怎么才不會重復。
答:你沒有敘述你合同和報結算形式(比如變更,只算增加部分,還是把全部計算),按一般情況處理,就是變更內容全部另計,就要扣減合同內與此相關工程量。變更簽證對應的合同內量不重復計算即可。
2018-12-26 21:24:49
如果是清單的單價包干合同,工程量按實結算
如果是總價包干合同,實際施工有增減是要調整的
2018-12-29 20:22:40
