wsch 2016-05-18 10:31:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1120查看 1回答
模板超高問題
比如計算柱高5.86,周長2.7,最后軟件算來的模板量是15.822平,模板高度15.822/5.86=5.86,超高為6.642平米,平均超高6.642/2.7=2.46,要是柱高5.86,超高不應該為2.26嗎,怎么會是2.46呢?能看出問題出在哪嗎??高手賜教,謝謝了 計算式如下: 周長=((0.65<長度>+0.7<寬度>)*2)=2.7m 體積=(0.65<長度>*0.7<寬度>*5.86<高度>)=2.6663m3 模板面積=15.822<原始模板面積>-0.516<扣梁>=15.306m2 超高模板面積=(((0.7*2.46)*2+(0.65*2.46)*2)<原始超高模板面積>)*1=6.642m2 數量=1根 腳手架面積=5.82<柱腳手架高度>*(2.7<投影周長>+3.6<腳手架增加系數>)=36.666m2 高度=5.86m 截面面積=(0.65<長度>*0.7<寬度>)=0.455m2
你的這個柱是首層的柱嗎,是不是室內外高差200呢,山東定額規定模板的超高計算是從支撐面(室外地坪)計算的
追問(2016-05-19 13:58:33):你好,謝謝你得回答,是一層柱的,可是前面算原始模板面積是用柱高度為5.86啊,可是算超高怎么就不是5.86-3.6計算呢?【這樣是正常的,柱模板高度并不等同與模板支撐高度的】你可以把室內外高差調整為0,在計算一下就明白了
2016-05-18 16:27:41
