沙丘上的綠葉 2016-05-18 09:45:20 | 重慶市 安裝 | 1595查看 5回答
這里防雷需要計算哪些,怎么算
這是一個已經在運營的醫院,要在屋面上加1層科室,是鋼構結構,屋面是鋼構斜屋架,圖中藍色點畫線說明利用本建筑鋼結構柱及屋架作接閃器和引下線,這個藍色點畫線是畫的什么呢,需要計算嗎?四個角處說明用-40*4熱鍍鋅扁鐵與大樓終合接地體相連,大樓的綜合接地體又在什么地方呢?那么既然用本建筑鋼結構柱作為引下線,那么我認為鋼結構柱上不需要做-40*4扁鐵引下了吧,只需要在鋼構柱柱基處和原有構造柱連接處做一點-40*4扁鐵,對嗎?但是要多少呢?或者有人知道這里有哪些需要計算的給我詳細說說!問題補充:懸賞這么高了,都沒人回答我的問題嗎,希望有人能回答詳細點
已采納是的只需要在鋼構柱柱基處和原有構造柱連接處做一點-40*4扁鐵。每根應該不會超過0.5米。
2016-05-18 17:16:46
我認為直接利用柱構件引下再在鋼結構上引下扁鐵。
2016-05-18 10:14:51
你好:接建鋼結構的樓層做防雷引下,可以利用鋼柱引下與原有的引下點連接。但首先要知道鋼柱與原結構是怎樣銜接的,原引下線是怎樣做的,這些搞清楚了才知道采用什么樣的方法施工套定額。建議采用接地跨接或構架接地的子目較合適,供你參考,希望能對你有幫助。
2016-05-18 18:07:08
你好,這個就是利用鋼構做接閃器和引下線了。只需要在四周藍色箭頭處用-40*4的鍍鋅扁鋼與原屋面的避雷網跨接。形成通路即可。
這個你就套接地跨接線、利用金屬構件做引下線定額和均壓環定額比較合適
材料不同時,可以換算的。
2016-05-18 20:27:28
40*4扁鐵,我得套什么定額啊:
2016-05-19 09:10:06
