沙丘上的綠葉 2016-05-13 14:33:27 | 重慶市 安裝 | 1160查看 3回答
這部分防雷我需要計算什么東西啊
這是醫院屋面增加的一層科室,層高3M,是輕鋼結構的,平面圖中說明利用本建筑鋼結構柱及屋架作接閃器和引下線,4個角的構造柱處用用-40*4熱鍍鋅扁鐵與大樓終合接地體相連,我的問題是利用現在的鋼構柱和屋架作接閃器和引下線,那么屋面上還有做接閃帶嗎?平面圖外圍輪廓線可以看到有60m的樣子!四個角的構造柱處有40*4的熱鍍鋅扁鐵作引下線,就算4根X3m=12米嗎?如果我說的不對,那么預算,這種情況我需要算哪些?請回答詳細點!
1、利用現在的鋼構柱和屋架作接閃器和引下線,那么屋面上不需要做接閃帶了。
2、平面圖外圍輪廓線可以看到有60m的樣子!四個角的構造柱處有40*4的熱鍍鋅扁鐵作引下線,需要計算:接地母線=4根X3m+四周接地母線【平面圖四周點畫線是接地母線】;鋼柱與接地母線的跨接線數量(處)。
3、4個角的構造柱處用用-40*4熱鍍鋅扁鐵與大樓終合接地體相連,這樣還需要計算“接地網調試”。
2016-05-13 17:06:40
①利用主體結構鋼筋作避雷引下線工程量計算: 計算利用主體結構鋼筋作避雷引下線工程量時,應按設計要求計算,當設計要求利用其中兩根主筋時,工程量應按被利用主筋總長度計。 例:某大樓高85m,此樓有6處利用主體鋼筋作避雷引下線,每處要求利用兩根主筋,試計算工程量: 引下線工程量85×6×2=1020m ②設計利用基礎鋼筋作接地網,其工程量計算方法: 其工程量計算方法: ⑴、被利用主鋼筋單根延長米L乘以設計要求利用基礎鋼筋根數n: L×n ---------(a)鋼筋全長 ⑵、被利用鋼筋全長除以6(按平均為6m焊接一處) (L×n)/6 -------- (b)連接處 ⑶、被利用鋼筋單根長度乘利用根數n減一再除以6(按平均每6m兩根主筋間跨接一處) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接處 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接處總量 注:以上式中6為建筑鋼筋單根長度平均米數,實際平均長度不同,可以換算,跨接處間隔如設計有要求亦可換算。 例:設計要求利用基礎兩根主筋作接地網,單長350m,要求4m跨接一次,試計算總焊接處: d=b+c =(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(處) ③建筑物避雷引下線中設計的接地電阻測試斷接板,可按接地跨接套用定額,每一測試斷接板為一處,連接螺栓等不另計費。 ④接地調試工程量計算 根據規范: a.單組接地極不論由一根或二根以上,均作一次試驗,測試達不到要求,加接地極后再作試驗,可另計一次,即按試驗次數累計。 b.接地網由多根接地極連成,可按網長50m為試驗單位,不足50m也按一個網計,設計有規定網長要求的,可按設計數量計算。按網長計算調試單位后,接地極無論多少,不再計算調試費用。接地網總長度以最大外圍長度為準,分格網長度不計。 例:某工程接地網如下(試驗單位網長設計未定),試計算調試單位(系統)數: 網長(外圍長度)=(30+90)×2=240m 試驗單位=網長/50=240/50=4.8 本工程接地網可按5個系統計算調試費用。 c.利用建筑物基礎鋼筋作接地網時,套用接地裝置調試子目,調試系統數按設計要求的接地電阻測試斷接板個數為準,設計沒有測試斷接板時,可參照上述b方法計算試驗單位,套用接地極調試子目
2016-05-13 17:10:52
利用現在的鋼構柱和屋架作接閃器和引下線,那么屋面上不用做接閃帶了。
平面圖外圍輪廓線可以看到有60m的樣子!四個角的構造柱處用40*4的熱鍍鋅扁鐵作引下線,是4根但用不了3米,只要是柱腳與樓的接地體可靠相連即可。
2016-05-13 17:38:00
