  • 安裝工程中的防雷接地要算哪些量?
    安裝工程中的屋頂防雷和基礎(chǔ)接地要計算哪些量,知道的朋友請詳細羅列出來,謝謝。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝工程中的屋頂防雷和基礎(chǔ)接地要計算哪些量,知道的朋友請詳細羅列出來,謝謝。 答:需要計算的工程量有 1、基礎(chǔ)接地極 2、接地母線敷設(shè) 3、接地極板 4、斷接卡子 5、均壓環(huán) 6、局部等電位 7、總等電位 8、接地跨接 9、人工接地極 10、屋面避雷網(wǎng) 11、避雷針 12、圈梁焊接 13、門窗接地 14、接地電阻測試和調(diào)試
    2013-04-26 15:16:50
  • 基礎(chǔ)接地:1、接地極(一般是利用地板鋼筋做接地極) 2、接地母線敷設(shè):有在室外沿建筑外墻敷設(shè)的,有在豎井內(nèi)敷設(shè)的 3、接地端子箱安裝 4、接地跨接 5、衛(wèi)生間等電位連接 屋頂防雷:1、避雷網(wǎng)敷設(shè) 2、避雷引下線 3、斷接卡子安裝 4、樓層高的還有均壓環(huán) 基本上就這些,具體看設(shè)計,一條條的計算。
    2013-04-26 11:15:22
  • 防雷接地,主要計算工程項目,避雷網(wǎng)、引下線,接地極,及均壓環(huán)。避雷網(wǎng)以延長米計算,一般設(shè)置在建筑屋頂,女兒墻周圍。引下線一般以柱子內(nèi)主筋焊接引下,只計算焊點即可。接地極按個數(shù),計算,如果是筏板基礎(chǔ),計算接地網(wǎng),計算焊接點即可。你翻一下,安裝定額,電氣這一冊,有詳細列項。 1.基礎(chǔ)接地網(wǎng),一般為基礎(chǔ)鋼筋周邊貫通,中間網(wǎng)格狀,按延長米或面積計算,具體看定額,圖紙說明會說,平面圖可能也會畫出; 2.避雷引下線,一般利用柱內(nèi)主筋,按延長米計算;3.柱與梁焊接,一般為引下線與圈梁交界處的焊接,按處計算;4.均壓環(huán),為每3層或4成將圈梁貫通焊接,按延長米計算;5.避雷帶,一般在屋頂明敷或暗敷,利用圓鋼,按延長米計算;如果有避雷針,計算避雷針;6.人工接地極,需要設(shè)置人工接地,計算人工接地極和戶外接地母線;7.斷接卡子,一般在樓座四角設(shè)置測量/接人工接地用的,按處計算;
    2013-04-26 12:16:39
  • 冰臨城下說的很全面。還應(yīng)該加上一個接地電阻測試。
    2013-04-26 17:38:23
  • 冰臨城下說的很詳細
    2013-04-27 07:07:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 边坝县| 泗水县| 大庆市| 张家港市| 马尔康县| 四会市| 黑山县| 宿迁市| 泾源县| 黔江区| 东乌珠穆沁旗| 安图县| 普安县| 镇赉县| 洛隆县| 和硕县| 同德县| 长春市| 麻栗坡县| 荔浦县| 福建省| 鹿泉市| 兴文县| 义乌市| 河东区| 乐业县| 肇东市| 玉树县| 漾濞| 永顺县| 临漳县| 杨浦区| 宿迁市| 江津市| 蒲城县| 桐城市| 卢龙县| 浠水县| 宁国市| 马尔康县| 阿拉善左旗|
