180****6371 2016-05-17 11:54:55 | 河北省 其他專業 | 2557查看 3回答
筏板基礎識圖問題
筏板基礎上所標注的80厚是防水嗎?那這樣的話 我的筏板基礎高度應該設置成780厚嗎?還是700?
筏板基礎高度應該設置成700(-3.5-(-4.2)=0.7m)
80厚是(防水層+防水保護層)2016-05-17 14:31:40
筏板基礎設置700mm的
80mm的是防水+防水保護層的做法
2016-05-17 13:52:57
1、筏板就應該是700厚。節點中顯示是700,說明應該也是700.你也看看你的文字說明,如下圖:
3、80是指的防水層的厚度。包括卷材、保護層等。
2016-05-17 15:24:30
