學無止境 2013-06-14 10:42:29 | 河北省 其他專業 | 3358查看 3回答
筏板基礎模板問題
你好!請問在筏板基礎中集水井、筏板四周用磚墻砌筑(如圖),但磚墻外部和基槽之間有支護,那么筏板和集水井和磚墻接觸的部位的模板工程量是否沒有?支護的量怎樣計算?謝謝!
已采納這些不計算,綜合在子目單價中了。
2013-06-14 10:50:08
已采納與磚墻接觸的地方就沒有模板了啊,已經使用了磚胎模。
2013-06-14 11:03:05
已采納你好!請問在筏板基礎中集水井、筏板四周用磚墻砌筑(如圖),但磚墻外部和基槽之間有支護,那么筏板和集水井和磚墻接觸的部位的模板工程量是否沒有?支護的量怎樣計算?謝謝! 看當地定額計價規定,磚模有沒有單獨子目還是綜合到模板子目中了不能調整。 我們河南是不調整模板子目的,所有的模板式都是綜合考慮不以調整。
2013-06-14 11:11:21
