- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
szcgming 2011-04-11 15:32:41 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 666查看 4回答
筏板基礎(chǔ)中基礎(chǔ)梁的問(wèn)題?
在圖形算量軟件中,筏板基礎(chǔ)砼梁里面包括基礎(chǔ)梁的砼量么?
已采納1、筏板基礎(chǔ)砼梁里面不包括基礎(chǔ)梁的混凝土量; 2、基礎(chǔ)梁?jiǎn)螆?zhí)行基礎(chǔ)梁子目,在筏板中會(huì)扣減的; 3、可以看一下計(jì)算式,看是否計(jì)入到筏板中,如計(jì)入筏板中,可以改一下梁的底標(biāo)高,改成與底板底標(biāo)高平就行了;
2011-04-11 15:53:52
滿(mǎn)堂基礎(chǔ)梁高超過(guò)1.2m時(shí),底板按滿(mǎn)堂基礎(chǔ)項(xiàng)目計(jì)算,梁按混凝土墻項(xiàng)目計(jì)算,1.2米以?xún)?nèi)時(shí)合并到滿(mǎn)堂基礎(chǔ)中
2011-04-11 21:08:44
軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,不過(guò)應(yīng)該把基礎(chǔ)梁標(biāo)高設(shè)置成層底標(biāo)高加梁高
2011-04-11 15:39:18
如果梁標(biāo)高跟筏板標(biāo)高一樣的話(huà),就沒(méi)砼量
2011-04-11 18:09:47
