  • 廣聯(lián)達鋼筋搭接問題
    1、11G規(guī)定最小搭接為300mm,請問這個在軟件哪里看的到? 如果要調(diào)整成在哪里調(diào)整? 2、樓層設(shè)置里的搭接都清零了,在鋼筋工程量計算結(jié)果 是否有包含11G圖集上規(guī)定的搭接處 及最小搭接300mm的量? 3、四川規(guī)定“定額考慮了施工搭接及制作損耗,未考慮設(shè)計搭接”,請問11G上規(guī)定的鋼筋搭接工程量是否需要計算? 祈求答案 謝謝
    1、軟件會自動計算最小搭接長度,一旦小直徑的鋼筋計算的搭接長度小于300時,軟件會按300計算。
    2、把各種直徑搭接計算成300,這是規(guī)范和圖集不允許的。
    這需要當(dāng)?shù)囟~解釋答疑,什么叫施工搭接,施工不按規(guī)范和圖集要求施工嗎?設(shè)計不按規(guī)范和圖集設(shè)計嗎?施工不按設(shè)計施工嗎?我想定額想說的意思是定額中的損耗率已經(jīng)考慮了因為鋼筋定尺造成的施工搭接和施工中節(jié)約鋼筋而使用的搭接等,其它的如柱和墻在樓層搭接,以及與插筋的搭接應(yīng)該屬于設(shè)計或圖集要求的搭接,是另外計算的。如果是這樣你可以在軟件設(shè)置中把定尺長度調(diào)整很大,大于最長梁和板(單板布置不用考慮搭接問題)板,修改定尺基本就可以達到定額要求了。
     你好,就是說“樓層設(shè)置里的搭接都清零了,計算設(shè)置的連接設(shè)置不修改的情況下,在鋼筋最終的工程量出量結(jié)果中,還是計算了11G圖集上規(guī)定的搭接(及最小搭接300mm)長度是不? 是這樣理解嗎
    回復(fù):不能把樓層設(shè)置里的搭接清零,這樣正常計算的搭接也沒有了。要計算規(guī)范和11G101等圖集規(guī)定的搭接和設(shè)計圖紙要求的搭接(這就是定額說明中未考慮的設(shè)計搭接)。要基本做到這些就是在搭接設(shè)置中把鋼筋定尺修改一下。
     有點糊涂了,四川的鋼筋培訓(xùn)去了就首先說要清零樓層設(shè)置的搭接,不然鋼筋要多(我理解好像那個就是施工搭接)。 我也用過斯維爾,斯維爾有個搭接設(shè)置與廣聯(lián)達連接設(shè)置是一致的,但他有個最小搭接300的選項等。 我現(xiàn)在只想用廣算11G規(guī)定的搭接,施工定尺接長暫不考慮(定額已含)。 我遇到個對手,清零了樓層設(shè)置,計算設(shè)置未動,但他始終說最小300的搭接沒有含。
    回復(fù):最好你還是咨詢一下當(dāng)?shù)囟~站,因為定額說的是設(shè)計搭接沒有考慮,因為設(shè)計是依據(jù)規(guī)范圖集設(shè)計的,這不是設(shè)計搭接嗎,最小300的搭接也是規(guī)范圖集的要求呀,定額沒有說沒有含300的搭接其它搭都含,定額不是這個意思?如果清零正常的搭接就沒有了。調(diào)整定尺比如定尺加到100米,這樣板或梁的拉通設(shè)置后也不會增加施工搭接,通常的情況很少有100米長的梁及板。
    如果你要按你理解的設(shè)置,其余搭接不算增加300的搭接,這要匯總計算后編輯鋼筋時調(diào)整。(斯維這種設(shè)置方式是不對的,是與規(guī)范圖集對立的。)
    2013-11-23 08:41:01
  • 第一個和第二個問題。軟件還沒有辦法實現(xiàn)。
    第三個問題,11g規(guī)定的搭接,就是你們當(dāng)?shù)囟~的設(shè)計搭接,要計算在鋼筋總量中。
    2013-11-23 06:09:56
  • 你說的施工搭接、設(shè)計搭接,其實是一回事。施工圖紙的說明,一般情況下都是按照11G圖集的鋼筋搭接和鋼筋構(gòu)造施工的。關(guān)于你說的是否需要在計算11G圖集的搭接工程量?軟件里已經(jīng)計算過了,不能重復(fù)計算。
    2013-11-23 08:39:30
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 莱州市| 万荣县| 会宁县| 嘉峪关市| 大厂| 宁明县| 白玉县| 开远市| 随州市| 五大连池市| 西峡县| 鸡西市| 治多县| 衡东县| 永年县| 赤水市| 安图县| 拉萨市| 翁牛特旗| 曲松县| 富锦市| 景泰县| 鸡东县| 卢氏县| 三河市| 偃师市| 小金县| 栾城县| 青岛市| 江北区| 合水县| 黑山县| 延吉市| 襄樊市| 全州县| 黄龙县| 吉木萨尔县| 龙井市| 交城县| 新闻|
