Nonesense 2012-10-18 23:17:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4229查看 2回答
關于廣聯達鋼筋默認的錨固長度和搭接長度的計算取整問題
如果假設工程抗震等級為二級,以剪力墻(混凝土等級為C50)為例,那么在軟件中可以得到,HRB400的錨固長度為(32/35),相應的搭接長度(按50%搭接考慮)為(45/49)。 如果實際計算,LaE=27d*1.15=31.05,四舍五入取31d,相應的錨固長度則為31d*1.4=43.4,四舍五入為43d。 這樣就有了錨固值1d的差距,以及搭接值2d的差距。核算了一下,估計原因是因為軟件在計算的時候直接采用向上取整的方式計算,而不是四舍五入,那么這個計算的標準是應該四舍五入,還是直接取整,選擇的依據又是什么?
已采納你好:規范里沒有四舍五入這一說法,最小錨固和搭接都是要向上取整的。另外還有一個請你注意一下剪力墻里的豎筋和水平筋的搭接長度與接頭的百分率沒有關系的,都是按1.2倍考慮的,請認真看清楚圖集里的要求。 搭接長度是大于等于1.2LAE,不是你說的大于就按1.4考慮。建議去學習一下施工規范要求。
2012-10-19 07:08:30
應該是向上取整值
2012-10-19 08:56:34
我想請問下廣聯達鋼筋抽樣軟件中鋼筋的搭接長度是否計算在里面,今天跟別人對量發現好像廣聯達鋼筋抽樣軟件是沒有計算鋼筋的搭接長度,如果想計算鋼筋的搭接長度怎么設置呢?
用鋼筋算量軟件算出來的剪力墻水平鋼筋及垂直鋼筋的錨固長度及彎折長度跟圖紙上標注的不一樣長,結算時應該以哪個為準,軟件是按圖集規范計算的,水平筋彎折取15d,垂直筋彎折取12d。請教各位前輩。
四川定額明確規定施工搭接不計算工程量。目前有兩種方法有人在前面把搭接全部改成0,也有人把后面的鋼筋定尺長度改為最大值,到底哪種是正確的呢?為什么呢?因為二者算出來的鋼筋量差距比較大
在砌體通長筋里面我看到只計算了200mm的錨固長度,未計算外露搭接長度。在軟件中能不能設置預留鋼筋、植筋等方式,它們的工程量在哪里能夠體現出來?
