海闊天空 2016-05-11 10:16:27 | 廣東省 計價軟件GCCP | 6880查看 3回答
關于軟件算量好了之后如何提取量到計價軟件。。
我把鋼筋工程量用軟件算好之后到導入到圖形算量,算好之后我該怎么提量?我直接計算工程量,我沒套做法,所以我導入到計價軟件里面是空白,現在我想請問大家是怎么提量的,該看那張表格提量,我是自學的,沒有師傅教,所以我現在光回操作軟件算量而不會提量去計價軟件套價感到很迷茫,請求大家能幫幫我解一下疑惑,大家是怎么做的,我該怎么做才正確。
工作要養成良好的習慣,對圖形中定義的任何構件都是要正確的套上做法,這樣就可以將工程量直接導入到計價文件當中,否則你也只能是逐一的手動輸入,這樣造成的工作量反而會增加,同時也容易再出差錯。也就是說前面的工作,就要為后續的工作充分考慮問題(或者說是鋪好路吧)。建議你重新在圖形文件中對定義的構件逐一的套上做法,也可以選擇整幢進行做法刷,同類的構件就可以通過做法刷的方式全部套上,同類構件個別規格不同,如梁寬250內或250外,柱周長1.2米內、1.8米內、1.8米外,再個別的調整,鋼筋數量可以在圖形的表格輸入編輯。
2016-05-11 10:52:07
——:根據您設計要求,布置計算所有的可以計算的構件的工程量
在報表界面,按構件做法提取工程量
如果您沒有給出工程量做法,您就不能導入到計價的,您只能根據設計算量要求,自己一個一個去提取工程量的
但是如果您給出做法,那么您就可以直接導入計價的
2016-05-11 10:37:11
答:導入,反建構件做法清單和定額。例如柱,導入后模型已從鋼筋中提取了,只套做法就可以了。其它構件也一樣套。再補充樓梯、散水坡、內外裝修等。完成再導入GBQ4,才有數據的。
2016-05-11 11:08:26
