涂涂 2021-01-21 17:15:01 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 898查看 3回答
算量軟件狗能打開計價軟件嗎
請問算量軟件能打得開計價軟件嗎
要看你的軟件狗有沒有購買這個計價模塊,如果有購買是可以打開的
2021-01-21 17:16:00
您好,有模塊就能打開
首先安裝對應地區的軟件和最新的加密鎖驅動。(鎖里面需夠美了對應的模塊,可查看已購
方法一:點擊電腦左下角的開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---加密鎖新驅動界面點擊【已購】即可。如圖;
方法二:在開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---廣聯達新驅動---我的授權---查看已購即可查看。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-21 17:19:30
這是兩個不同的模塊,要買了才能用
2021-01-21 17:20:39
