351070242@qq.com 2016-05-05 23:55:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3795查看 4回答
關于天棚抹灰的工程量提取問題
需要提取天棚抹灰的凈面積,使用天蓬抹灰面積扣減梁抹灰面積,扣減下來的面積量與現澆板的底面積怎么不一樣?請高手指教。
已采納提取天棚抹灰的凈面積,使用天蓬抹灰面積扣減梁抹灰面積,扣減下來的面積量與現澆板的底面積怎么不一樣,是不一樣,現澆板底面積應該大于天棚抹灰面積,現澆板在墻上部分,底部是沒有抹灰的。
2016-05-06 07:00:06
梁抹灰應該并入天棚內計算,所以不應該是減,應該是天棚面積加上梁的側面面積才對。
2016-05-06 06:29:37
天棚抹灰的凈面積,可以直接使用現澆板底板底面積代碼即可.如果使用扣減時,小于0.3平米的面積是不扣除的,所以扣減下來的量與現澆板底面積的量不一定一樣.
2016-05-06 07:16:23
你的扣減設置可能有誤,請認真核對重新設置!或者查看廣聯達圖形三維扣減圖找出具體原因。
2016-05-06 16:41:28
