ylr123 2010-06-01 21:32:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 634查看 8回答
梁側面抹灰能否自動匯總到天棚中工程量
梁側面抹灰能否自動匯總到天棚中工程量
(8)
梁側面抹灰能否自動匯總到天棚中工程量 天棚抹灰不包括懸空梁的底面積和側面積 但是包括墻上梁的底面積和側面積
2010-06-02 21:32:39
軟件是這么計算的:墻上梁并入墻計算,板下梁并入天棚計算。
2010-06-01 21:38:33
板下的梁側面抹灰會自動計算在天棚抹灰中 附墻上的梁側面并在墻面抹灰中
2010-06-01 21:33:27
梁側面的抹灰是可以自動計算到天棚中去的。
2010-06-01 21:34:20
如果是懸空梁,會增加懸空梁底面和2個側面。 如果是墻上梁,只增加底面的量,不增加側面的量,側面的量計算的墻面中。
2010-06-01 21:54:14
軟件是可以自己算的,天棚抹灰的量已經包括梁側面了。可以三維看一下,或者看一下計算式就明白了
2010-06-01 22:21:27
軟件會這樣自動計算的:附墻梁側面抹灰直接并入墻內抹灰計算,板下梁側面抹灰并入天棚抹灰計算。
2010-06-02 07:12:28
只要你在【工程設置】中的【計算規則】中設置正確,完全可以匯總到天棚的抹灰工程量里面的。
2010-06-02 16:47:28
