虞新河 2016-05-05 08:31:19 | 江蘇省 其他專業(yè) | 7410查看 7回答
總包配套費(fèi)
建筑工程總承包,電梯業(yè)主另行分包,總包收取配合管理費(fèi),總包單位可不可以收取電梯安裝電費(fèi),也就是說配合管理費(fèi)中含不含電費(fèi)。
(7)
建筑工程總承包,電梯業(yè)主另行分包,總包收取配合管理費(fèi),如果電梯安裝施工隊(duì)直接用總包單位的電,那么總包是可以收取分包電費(fèi)的,配合費(fèi)中是不含電費(fèi)的,只是包括配合費(fèi)用.
2016-05-05 08:58:12
甲指分包的所有消耗性支出都要單獨(dú)收取費(fèi)用(包括水電費(fèi)),與總包配合費(fèi)沒關(guān)系。
2016-05-05 08:37:34
首先應(yīng)該明確,配合管理費(fèi)和配套費(fèi)是兩個(gè)不同的概念;然后要說明有是,電梯安裝產(chǎn)生的電費(fèi)應(yīng)該單獨(dú)掛表計(jì)費(fèi)。
2016-05-05 09:14:05
建筑工程總承包,電梯業(yè)主另行分包,總包收取配合管理費(fèi),總包單位應(yīng)該收取電梯安裝電費(fèi),一般地方定額規(guī)定的配合費(fèi)中不含電費(fèi)的,建議查看確認(rèn)。
2016-05-05 10:05:39
建筑工程總承包,電梯業(yè)主另行分包,總包收取配合管理費(fèi),總包單位可不可以收取電梯安裝電費(fèi),也就是說配合管理費(fèi)中是含有電費(fèi)的,因?yàn)榭偘枰o分包提供水電等資源。
2016-05-05 08:35:00
你好:水、電如果是建設(shè)提供給總包單位的,并且水,電費(fèi)是由建設(shè)單位支付的,就不存在電梯安裝的水、電費(fèi)由總包單位支付了。如果電梯安裝需要總包單位配合的,必須要收取配合費(fèi)用的,在電梯施工前這些工作要做好,避免后期的麻煩。
2016-05-05 08:53:20
這種情況我們是這樣做的:總包按電梯安裝費(fèi)的1.5%收取配合費(fèi),電梯安裝所用的水電費(fèi)由電梯單位與總包協(xié)商
2016-05-05 10:05:18
